Разница в Response time
Да интересно , хотя такая мысль посещала одного из производителей ранее. Но в разговоре с ним выяснилось , что данная идея может иметь два конца. Практически все производители оборудования стараются свести пульсации давления до минимума и чем оно меньше тем точнее будет измерения системы а , чтобы увидеть отклик скачки должны быть . Может со временем , что либо изменилось в комплектующих блока управления .
Приветствую! Если подклинивает , то и респонс не поправит.)))
А как отсеять пульсации ТНВД , ведь снимая с распыла вся гидравлика второстепенна . И ещё , наверное, придется "резать " по обратке те , которые с респонсом прокатили бы.
- Texnik
- На форуме: 4 года и 10 месяцев и 4 дня
Для отсеивания есть математика.
По обратке, если форсунка имеет конскую обратку, её стенд не пропустит, либо мастер который проводит тест.
Но если она срабатывает при подаче давления на вход и импульса на управляющий элемент, значит отклик уже есть. Задача зарегистрировать и вывести на монитор.
Наверное, одна осциллограмма с сигналом управления и сигналом с датчика давления будет лучше 1000 слов.
Тоже интересно посмотреть как математика превосходит физику... Даже если грузовой и трехплунжерный в топливной , что за аккумулятор ( рампа) сможет гасить колебания ТНВД и как в это время видеть падение давления .
Описанный выше метод является косвенным измерением с некоторой неточностью. Чтобы рассчитать время отклика в соответствии с падением давления, необходимо установить датчик на трубку высокого давление и рассчитать соответственно от этого дачика. В новых форсунках denso дачик давление встроена в форсунке. В других случаях это достаточно сложно рассчитать, поскольку ест резонанс давления в форсунке и это не мало зависит от трубы высокого давления.
На стенде Triumph реализовано измерение времени отклика, как у Hartridge. Kроме того, его можно измерить сразу на четырех каналах. Правилное измерение надо сделат при высоком давление и с сигналом выше 800 мкрс
Выложу некоторые фотки. На первом фото форсунка бош давление 300бар , сигнал 1500 респонс 187 микрс
второе фото- подняли давление подняли на 1000 бар - респонс менялос на 171 микрс
Третий фото . пиэзо VDO рэспонс 121 мкрс
- Texnik
Ян, всё прекрасно регистрируется. Конечно необходимо учитывать все факторы, но если это сделать то результат аналогичен.
Уважаемые отцы альтернативы , спорить нечем по малой грамотности и понимаю что много не раскажите , но вот вопрос . Старый добрый датчик респонса на сам корпус форсы очень дорогой для использования в новых разработках? Да мало ли факторов скачков давления помимо тестируемой форсы...
- Texnik
Вполне можно и так. Просто необходимо закрепить его плотно и знать время его реакции (задержки). Вполне себе рабочее решение, мы делали так пару раз.
Может всё таки маленькое видео или осциллограмма пульсации давления ? А то что-то не убедительно, очень не убедительно.
- Texnik
Вы понимаете, это как с BIPом, мы его ввели в контроллер камбокса, когда ни один из производителей не предлагал ничего подобного. Я имею в виду альтернативу. На выставке в Киеве нам тоже не верили и мы установив осциллограф рассказывали и показывали это всем желающим. После этого эта функция появилась у всех. Мне непонятно почему не верится? Вы не верите ,что при срабатывании инжектора есть скачек давления? Естественно зарегистрировать его только пол дела, но задача вполне себе выполнимая, хоть и с подводными камнями.
С БИПом случай иной , видим условно отклонения "головы " и понимаем почему отклонения по наливам . С помощью респонса видим после активации запаздывание непосредственно на распылителе . Тоесть цепь- вход высокого на форсу, работу клапана , штока , распыла. Какая связь между скачком давления и времени срабатывания распылителя? Или я неправильно понимаю назначения респонса? Меня бы больше устроила версия новой измерительной , которая фиксировала бы эту задержку на распыле. Я не поязвить ,мне правда интересно , как можно увидеть в графиках при кодировании С31 , что кода не будет . Ато ждёшь почти час , наливы в графике , а кода нет по респонсу.
- Texnik
Ну почему иной. Смотрите, вы все верно описали. Подали импульс, далее цепь процессов электрических и гидравлических, потом открылся распылитель и это сопровождается изменением давления в рейле. Между подачей и скачком есть прямая взаимосвязь во времени. Никакой фантастики. Конечно, регистрация этого в районе распылителя (внутри приемника топлива) супер простое решение, но требует датчика . Я понимаю , что очень хочется это увидеть с помощью недорого осцила, и если знать где и куда смотреть это даже можно сделать. Но проц с этим справляется в разы лучше и точнее.
Принцип Эл. Магн. Евро 6?
Короче как я понимаю предлагают поверить на слово. Хотя было бы интересно посмотреть, может действительно что-то в этом есть и это работает, но пока для меня как-то сомнительно что всё именно так.
для разработчиков хочу внести задание вносить в отчет показания датчика Response time на всех этапах тестирования
а то как бы он есть а присутствие его нигде не учитывается НЕПОРЯДОК КАКОЙ ТО!
Кто меня поддержит в этом подписывайтесь внизу вместе мы сила
Думаю, что в 90 % нет в нем надобности при тестировании.
В отчёте видеть тоже не вижу смысла. Если бы во время кодирования и ещё до окончания самого теста сигнализировала бы прога , что бы не мучать дальше форсу и не терять драгоценное время.
Для набора архива статистики.
По каким допускам будет сигнализировать прога, если параметр не нормируемый?Олег Мастер писал(а): ↑09 фев 2021, 20:55 Если бы во время кодирования и ещё до окончания самого теста сигнализировала бы прога
