0445120217 проблема с обратным сливом
- На форуме: 3 года и 7 месяцев и 24 дня
Доброго времени суток. Да тема не раз уже было тронуто но все же хочу услышать мнение экспертов, заменил распылитель мультипликатор со штокам но обратный слив слишком завышена 65кубов льет. Запчасти были оригинальные.
Ход анкера выставил 0.48
Доброго. На чем проверяете? Остаточный ход проверяли регулировали? Посадочное место в корпусе инжектора под клапан смотрели?
На некоторых стендах надо перевести измерение обратки, именно на этих форсунках...Такие тест планы.
Diesel Easy стенд. Посадочное место прочистил блестит и чисто. Остаточный ход имеете ввиду ход анкера в собранном ввиде?VitaliySPb писал(а): ↑20 янв 2021, 22:59 Доброго. На чем проверяете? Остаточный ход проверяли регулировали? Посадочное место в корпусе инжектора под клапан смотрели?
Отправлено спустя 20 минут 31 секунду:
шарик новый а направляющий нет
Имеется в виду избыточный ход. В том смысле, что якорь может ложиться на мелкую шайбу, которая под ним.
При замене клапанов эти шайбы обычно идут в сторону уменьшения на 2-4 сотки.
Лучше менять оба. А то возможны сюрпризы.
попробую поменять и направляющий, шайбу под анкером так же уменшил было1,041 поставил 1,028 правда чуть уменшилось обратка.
- На форуме: 4 года и 4 месяца и 11 дней
Соберите форсунку без маленькой шайбы под анкером и посмотрите, что будет с обраткой. Полагаю она исчезнет.
Завтра попробую, но я как то пробовал без него, форсунка не поработала.
перепроверьте на нормальном стенде, для этой форсунки все в допуске ( до 85)
если есть у кого тест план на эту форсунку для сравнения буду признателен
Обратка у манов везде одинакова
Андрей я буду признателен если ты рекламу своего сервиса разместишь в разделе про свои мастерские . Вот здесь
Сервисы по ремонту дизельных автомобилей
- marso
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 29 дней
VL 2200 160 329.6+-10.9
47.5+-37.5
EM 900 100 90.0+-12.0
LL 800 25 7.2+-3.7
VE 250 100 2.6+-2.3
47.5+-37.5
LL 800 25 7.2+-3.7
VE 250 100 2.6+-2.3
85 мне кажеться это через чур много(( 55 кубов сделал все и отдал клиенту
Проблема заключалась вот в чем
Подскажите а с какого стенда тест план?
- marso
кто ко мне обращается? Петя, Вася, Маня?… все мы взрослые, зачем этот детсад по ту сторону экрана?tappet писал(а): ↑23 янв 2021, 12:59 Обратка у манов везде одинакова
это была не реклама, а на сегодняшний день инста становится самой удобной площадкой, где легко делится информацией,форумы тихо скоро уйдут в прошлое, как аськи, скайпы , ватцапы и тд
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
много когда нет уверенности в оборудовании и в своей работе, если производитель это допускает, почему много?
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
я давно очень так тоже рассуждал))
школьная задачка за 4 класс, уйдет или нет
Извиняюсь не поставил подпись . Но правило для всех одно . Хотя и бывают исключения .
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 11 гостей
