Почему стучит форсунка
- На форуме: 4 года и 6 месяцев и 24 дня
Всем добрый вечер. Подскажите , почему под нагрузкой стучит форсунка пьезо бош 069. Тест план проходит, код присваивается. Где искать проблему?
- ДимДизель
Может это двигатель стучит при нагрузке? Попробуйте поменять эту форсунку местами с форсункой с исправного цилиндра.
На два мотора ставили. Стучит
Буква Иса влияет на это?
Присвоена буква Е.
Чем регулировать иса?
Стенд ДизельИзи
Форсунку просто прокатал на стенде. Затем на машину.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
сейчас ТП нет. На что обратить внимание?
- На форуме: 5 лет и 6 дней
Ход клапана проверить. Когда стук появляется сизый дым из глушителя идёт или нет? если нет, то возможно занижены подачи. Особенно предвпрыск.
- Matej
При правильной сборке они и без кодирования не стучат...
ТП
Vl 47.2
Обратная 14.2
Ve 1.2
LL 4.3
EM 18.1
Отправлено спустя 51 минуту 58 секунд:
При треске появляется дым
Vl 47.2
Обратная 14.2
Ve 1.2
LL 4.3
EM 18.1
Маленький VE, занижен ЕМ, завышена обратка, и LL немного завышен. Подозреваю что точили иглу после чего шайбами пытались поднять подачи. Плюс ко всему замена клапана (возможно) на китайский судя по обратке.
Последний раз редактировалось ARTImen 21 янв 2020, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
ТП информативнее был бы, если бы выложили фото. Сразу можно было бы оценить сам ТП и понять его корректность. Смущает ИСА - Е. Это крайняя буква в меньшую сторону. На б.у. форсунке.
Я так понимаю треск периодический? Тогда возможны какие-то подклинивания. Здесь помогло бы наличие на стенде определения времени отклика форсунки, причем хорошо бы в графике в реальном времени.
Треск скорее всего при ускорении автомобиля. детонационный. При таком тест плане это вполне вероятно
- На форуме: 5 лет и 2 дня
Возможно есть проблема в стенде - фактическое напряжение активации форсунки не соответствует заданному. Прокатайте на стенде новую форсунку и обратите внимание на ИСА, не должно отличаться более чем на букву, в идеале должно совпасть.
Я как бы катастрофы в наливах не вижу ([хотя LL выше средины и EM ниже, это явно не в пользу состояния распылителя), смущает ISA - нормальная для этих форсунок G и H, обратка тоже очень высокая. Я бы начал с клапана.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
