А на каких нибудь дилерских стендов есть готовое решение по проверки этих форсунок?
- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 15 дней
А ты вызванивал контакты которые идут на датчик, что там емкость или сопротивление или полупроводник ? На основании этого можно сузить список вариантов
- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 7 дней
Вскоре должны появиться альтернативы для проверки, а также для ремонта, как это произошло после появления пьезо.
Сегодня пересмотрел видео обучения Дмитрием Шамровским так вот, еще три года назад, он рассказывал что бош на електромагнитных форсунках нового поколения внедряет сверху над штоком клапана тензометрический датчик усилия через который блок управления будет отслеживать положения иглы распилителя в реальном времени.
- На форуме: 3 года и 11 месяцев и 16 дней
Производители форсунок конструктивно ограничивают возможность ремонта усложняя конструкцию. Даже если умудриться восстановить запорную кромку якоря ( статическая обратка) - то что делать с износом сопряжения неподвижный палец-якорь ?
Имхо и DCI 700 завтра будет не нужен - правильно определил на авто неисправную форсунку, заменил на новую - и всё ...
У меня вопрос. Чем конструктивно отличаеться форсунка bosch cri2-18 c технологией vcc (Valve Closing Control) от простой форсунки 2-18?
- Texnik
- На форуме: 4 года и 10 месяцев и 3 дня
Так вроде Бош пишет, что это интегрированный в инжектор датчик. А у форсунки в разьеме появляется доп контакт.
Это в NCC (Needle Closing Control) три контакта и пьезодатчик
- Texnik
у вас есть фото форсунки со стороны разьема? VCC
Последний раз редактировалось Texnik 13 май 2020, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Какой именно?
Отправлено спустя 14 минут :
Бош теперь поменял номерацию нових форсунок. Попадаються теперь такие номера.
- Texnik
Отправлено спустя 21 минуту 15 секунд:
не понял что с моим сообщением..
почитал как это работает, есть требования к возможностям платы стенда по управлению этими форсунками.
Форсунка 0445118003. Изменения в конструкции клапана
- DieselBel
- На форуме: 5 лет и 1 месяц и 2 дня
- На форуме: 5 лет и 22 дня
