Bosch Test Data 2018/B
- На форуме: 5 лет и 12 дней
А что должно открыться?
Тоже не понял. Забиваю в адресную строку,не понятная страница на английском открывается. По идеи какие то данные Bosch должны быть...
Если там бошевская тест-дата, зачем без бошевского стенда она нужна? Базы народ вынуть не может.
- На форуме: 5 лет и 4 дня
Нажмите Filerio, затем бесплатно скачать, затем создать ссылку для скачивания, а затем ссылку ниже.
Конечно, вы можете использовать планы тестирования Bosch на других стендах, программное обеспечение eps для Windows
Ставишь в адресную строку,грузишь и антивирус не пускает на эту страницу. Если в поисковике набираешь то какая то белеберда находится.
Чтоб увидеть то что выложил автор, надо смотреть с его ай пи, или указывать адрес приблизительно с этого района. Коротенько о смене ай пи.https://pronetblog.by/kak-smenit-ip-adr ... nlajn.html
Так только сменив ай пи можно увидеть,других вариантов нет?например по другому загрузить файл автору?
- jedinik
У меня тест дата 2017 года открывается и без стенда. правда долго. мин 30 трачу чтоб посмотреть тест план. но сделал ведь чтоб открывалась без стенда.
Instagram Jedinik1504
Я загрузил в мультизагрузку, автоматически обновляющуюся на различные бесплатные серверы, поэтому есть всплывающие окна и мне нужно несколько раз щелкнуть, чтобы загрузить, вторая ссылка - только один из загруженных мной серверов. Я не знаю, почему никто не может скачать его, если он заблокирован или что. Я скачал без проблем.
Если он заблокирован, попробуйте vpn, некоторые браузеры, такие как Opera, имеют встроенный VPN..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
