Форсунка Делфи на Стараксе дв 2,5
форсунка Делфи 33800-4а700 объясните слабые стороны этой форсунки на что надо обратить внимание .Ошибка р0087 низкое довление в топлевной магистрали . Двигатель потраивает иногда .
Вопрос не совсем понятен. Чистота при сборке, новый клапан и распылитель, проверка системы на стружку.
Отправлено спустя 12 минут 28 секунд:
Гайку не забыаем смазывать резьбовым клеем, бежит топливо по резьбе.
- Мирослав
Привет. Смотри датчик давления!!! . Промой в ванне и поедет. Если не сливают форсы.
Проверь слив в обратку со всех форсунок для начала . Но опять же это процедура не совсем информативна , только стендовая проверка в режиме максимальной нагрузки на слив в обратку. Также спроси сколько проездил на фильтре. Так как фильтр может быть 2Х микронный об будет сильно блокировать систему при загрязнении.ГУСЬ-ХРУСТ писал(а): ↑23 май 2019, 11:29 Ошибка р0087 низкое довление в топлевной магистрали . Двигатель потраивает иногда .
- riset
- На форуме: 5 лет и 2 дня
При правильной сборке топливо по резьбе никогда бежать не будет. Ни разу не наблюдал такого. И герметиком не пользуюсь, хоть и думаю, что он нужен. А нужен он, думаю для того, чтоб исключить подсос воздуха в обратку по той самой резьбе.
Каким образом возможен подсос воздуха в системе высокого давления? Подсос воздуха возможен на участках низкого давления, где есть разряжение. Там где идет нагнетание подсоса уже не будет
Здесь вы не правы. Правильная или неправильная сборка роль не играет . Если вы не используете Локтайт 222 при сборке форсунок Делфи , то сборка уже не правильная . Дело в том , что топливо течь не будут а будет банальный подсос воздуха по резьбе и это хороша видно по обратке если на прозрачна так как в обратке идет разряжение за счет Вентури. Воздух в принципе должен быть в любом случае , но без герметика его в разы больше в итоге если обратка идет на фильтр , то идет его завоздушивание .В итоге полусухая работа насоса которая ничего хорошего для насоса не сулит.
Денис - это ж Делфи! У них все не как у людей . Даже подсос по высокому имеется
Эти форсунки если прикипели то вытащить их проблематично приходится ломать носик о братки и специальным зажимом выпрессовывать эти форсунки нам очень много пришлось потрудится чтобы придумать такую конструкцию
- riset
ГУСЬ-ХРУСТ, А обломанный носик обратки восстанавливаете или форсунку в мусор? Форсунка извлекается целой или рвется?
- Мирослав
riset, я в помойку корпус без попыток к восстановлению. Тел много в металлоломе.
ГУСЬ-ХРУСТ, скинь фото приблуды
Чтобы не обламывать обратку я сделал пропил в сьемнике. Даже если и обламывает то вытачил на станке новые и просто меняю ,высверлив при этом обломой.
- Мирослав
Цена форсунки 11-14р новая. Вопрос по ремонту или реставрации??!! Рем комплект 7-8р (бочка и распыл). + Работа в итоге 10-11. Смысл ?
На б.у распыле код будет кривой.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 27 гостей
