ТНВД YANMAR
ТНВД YANMAR
Поступил на проверку распределительный ТНВД YANMAR. Шильдика нет (просто белая бирка). По идее с 4TNV**. Оказался сломан приводной вал и муфта распределителя. Сама голова и плунжер целы. Может кто подскажет где взять деталировку с номерами и , извините за наглость, тестплан(ы).
С ув., Александр!
С ув., Александр!
ТНВД YANMAR
VitaliySPb, Номер пока отсутствует - может у владельца есть, жду. Но пока нужно железо - муфта и валик (по идее они универсальны). Номеров нет и не знаю где взять.
- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 21 день
- Интересующийся
- На форуме: 4 года и 5 месяцев и 10 дней
ТНВД YANMAR
Вопрос актуален по поводу деталировки и тест планов . Подскажите вот на такое чудо YANMAR
- Интересующийся
ТНВД YANMAR
Знаю что меняются оба плунжера просто, говорят что не снимая с двигателя. только внутри шестерни по метке надо ставить. Я сам их только на стенде регулировал и на двигатель устанавливал.
ТНВД YANMAR
Здравствуйте. Вопрос по тнвд янмар 729212-51360 (3D84E-3B) На нем стоит глушилка (электромагнитный клапан с тремя проводами) Не пойму как он работает. Подаю 12 вольт на него он не срабатывает, если сердечник задвинуть вовнутрь то клапан удерживает его. Это так и должно быть? И еще, может кто поможет с тест планом на данный тнвд?
- Viktoor92
- На форуме: 4 года и 10 месяцев и 15 дней
ТНВД YANMAR
сердечник должен быть немного внутри электромагнита! Если будет недостаточно "входить" - не будет создаваться электромагнитное поле и не будет силы втягивать рейку тнвд!Валера45 писал(а): ↑27 ноя 2019, 16:25 Здравствуйте. Вопрос по тнвд янмар 729212-51360 (3D84E-3B) На нем стоит глушилка (электромагнитный клапан с тремя проводами) Не пойму как он работает. Подаю 12 вольт на него он не срабатывает, если сердечник задвинуть вовнутрь то клапан удерживает его. Это так и должно быть? И еще, может кто поможет с тест планом на данный тнвд?клапан.png
На экскаваторе hyundai 24V - работает так:
Зажигание вкл - реакции 0. Стартером крутишь...втягивает рейку и удерживает во время работы.
Зажигание выкл - магнит отпускает рейку - стоп дизель.
ТНВД YANMAR
там внутри две катушки.одна втягивает вторая фиксирует втянутой.потом на первую питание отключается и вторая удерживает пока работает.
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
рядом с плунжером стоит дозатор.обычно он клинит и ломоются внутренности.у меня дома два насоса лежат янмар с термокинга у обоих заклинившие дозаторы.
