"промывка форсунок" и нужно ли это?
Viktoor92
На форуме: 4 года и 11 месяцев и 2 дня
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Viktoor92 »
Наткнулся на сообщение и возник вопрос: Как бороться, либо наоборот потакать таким клиентам и их идеям? В частности как правильно "промыть форсунки" и стоит ли это делать?
Немного перефразировал (Да простит меня Олег Саныч), но СУТЬ вопроса осталась та же...
Олег Саныч писал(а): 23 май 2019, 17:20 Приезжает такой перец. Машина дергается, нужно мыть форсунки. Не вопрос, идите оформляйте заказ-наряд, будем мыть. Помыли. Все равно дергается...Если кому-то хочется претворить в жизнь собственные идеи и он готов за это платить, то не вопрос! Помыли.. Все равно дергается, что делать?
собственные идеи кончились. Будем сканером читать двигатель? Да, читайте, а то я не знаю уже что делать!
Добавлю от себя, что заметил улучшение работы форсунки на авто после проверки на стенде... (заказчик сказал, снимаем, проверяем...проверили..поставили..стал двигатель работать лучше). Стендовая жидкость имеет моющие свойства !?
Благодарил (а): 175 раз
Viktoor92 писал(а): 24 май 2019, 17:00 Стендовая жидкость имеет моющие свойства !?
Конечно имеет.Хуже всего когда клиент за спиной и видит что к концу тестирования форсунка хоть как то заработала и начинает ныть)))
У меня соседний дружеский сервис моет,а я потом ремонтирую :) Если клиент настаивает на помыть,отправляю к соседям :D
И твердолобых последнее время много-150 кубов обратка а он-может помыть,поможет.
Viktoor92
tivalik6, и все же "промывка" - заключается в прогонке форсунки на стенде?
а на счет плачущих клиентов - это да...в каждом регионе одно и тоже :)
Viktoor92 писал(а): 24 май 2019, 17:09 tivalik6, и все же "промывка" - заключается в прогонке форсунки на стенде?
Думаю что у всех по разному.У меня это полный разбор,узв ванна,сборка в размеры,проверка.
У соседей жижа "Винс",спец аппарат,форсунки моют на авто.Не снимая.
В Кропоткине нескольео прогонов на стенде,пока визуально не заработает-считается помыть.
Тут надо определится что считать "промывкой"?
Промывка и проверка вроде бы одинаково,с точки зрения работы стенда,а деньги разные ;)
Еще навеяло-у кого измеритель в стенде "капризный",думаю мытьем не занимаются.
Viktoor92
Нууу разборка, узв, сборка в размеры, регулировка - это уже ремонт :)
Там и дефектовка рядом и замена либо восттановление деталей)))
Давайте вначале обговорим о каким типе форсунок идет речь . Бензиновые или CR Дизельные?
Viktoor92
Я вел речь об дизельных, так как форум об дизеле :)
Промывка допускалась в старых типах ТА . И действительна она действовала . Но для промывки системы в правильном случае использовался аппарат промывки в котором стоял свой фильтр и на подаче и в обратке , который менялся сразу перед новой машиной . Старые форсунки работали на низких давлениях до 300 бар а насосы имели механические регуляторы оборотов . В новых системах при рабочих давлениях до 1800 бар промывку считаю не совсем нужной , но даже вредной . Особенно это касается систем Делфи где зазоры сопряжения составляют до 2 микрон . Как говорил я ранее в одной из тем , что несколько лет назад ознакомился с тех нотой Бош о запрете использования моющих присадок в систем CR. Многие автомобилисты начитавшись рекламы данных присадок клюют на это не понимая подвоха в использовании и зачастую льют ее в бак не заменив топливный фильтр на новый . В результате аппаратура приходит в негодность. Если вникнуть в логику работы присадки , то на собственно моет хорошо и первое на ее пути это грязный заборник бака и топливный фильтр и последняя точка попадания этой растворенной субстанции форсунки и регулятор давления . В итоге имеем итог разбитого корыта .
Viktoor92 писал(а): 24 май 2019, 19:17 Нууу разборка, узв, сборка в размеры, регулировка - это уже ремонт :)
Дык и стараюсь донести,что это ремонт,мыть бесполезно,там уже все хорошо промыто :) Не мне только промыть.
Надо Олег Саныча методу брать на вооружение.В конце концов желание клиента..........Обговаривать оплату не зависимо от результата и вперед.
Viktoor92 писал(а): 24 май 2019, 19:25 Я вел речь об дизельных, так как форум об дизеле :)
Аналогично.
Viktoor92
Подождем ответа Олега Саныча...как он уже прожевал и переварил это дело!
Олег Саныч
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 24 дня
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Олег Саныч »
Друзья, я поддержу авторитетное мнение Александра Сергеевича.
Мыть форсунки CR пустое занятие. Упомянув мойку форсунок, я имел в виду бензиновые форсунки. У нас для них стенд самодельный. УЗ-ванна+Тестер для форсунок и промывка под давлением Винсом+ тот же тестер для форсунок.
Конечно стендовая жидкость очень "мягкая" и сам замечал много раз, как подклинивающая форсунка, вдруг начинает работать лучше. Но гонять форсунки просто так, загаживая стенд? Нет, мы так не поступаем. Только проверка. Даем отчет клиенту, комментируем и пусть решает что делать. Либо в ремонт, либо менять на б/у.
И второе. У нас железное правило. Клиенту в ремзону и на дизельный участок вход запрещен. Исключения два. Либо мой специалист проводит клиента "за руку", для выяснения тонкостей при ремонте его автомобиля. Либо по просьбе клиента "на экскурсию" в сопровождении и под контролем специалиста. У нас не плохо оборудованный дизельный участок и если клиент сомневается, то можем показать оборудование. И не более.
Во время работы на дизельном участке, ни какие клиенты туда не допускаются категорически.
Дополню в догонку . Мало того , что можно навредить так зачем терять деньги которые можно заработать при переборке форсунок . Помимо этого вы точно выявите дефект и сделаете работу более качественнее с прогнозируемым результатом .
Олег Саныч
Недавно принесли бошеские форсунки, которые на стенде работали странно. Я из любопытства вскрыл одну и увидел, что внутри некая каша грязно-желтого цвета. Показал клиенту. Клиент на ремонт готов не был, а за пол стоимости готов был на чистку. Мы просто разобрали форсунки и перемыли их в У/З ванне и собрали обратно, естественно заменив ремкомплект. После этой процедуры форсунки заработали более-менее нормально, почти вписывясь в тестплан.
Клиент сказал, что он пару раз заправлял колходное ДТ. Вот такая промывка, мне кажется допустима.
Ильин
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Ильин »
Олег Саныч писал(а): 16 июн 2019, 10:04 Вот такая промывка, мне кажется допустима.
Это уже не промывка , а ремонт с полной разборкой и сборкой ,и еще и заменой ремкомплекта!
Олег Саныч
Ильин писал(а): 16 июн 2019, 10:51 ...ремонт с полной разборкой и сборкой...
Вы, конечно-же правы, я просто слово "промывка" забыл взять в кавычки.
Вернуться в «FAQ»
