Страница 1 из 1
Фиат дукато (Елабуга)
Добавлено: 31 июл 2019, 20:06
voroshilov
Доброго времени суток. Помогите разобраться и найти решение проблемы. При наборе оборотов более 2500-3000 загорается чек и выдаёт ошибку 0091, падает в аварию и иногда глохнет, как на холодный, так и на прогретый двигатель. Меняли насос подкачки в баке, топливный фильтр, регулятор давления на рампе. Проверяли форсунки, ТНВД и электро контакты - все в норме. По сканеру заданное и фактическое значения давления практически не отличаются, в какой-то момент резко падает давление и машина уходит в аварию. Иногда можно ехать полчаса и ничего не происходит, а иногда при первой перегазовке выдаёт ошибку. Взаимосвязи отследить не можем. Может у кого-либо было что-то похожее? Заранее спасибо за ответы
Добавлено: 31 июл 2019, 20:44
Какой тип форсунок , год выпуска автомобиля? Если есть возможность протокол проверки форсунок для анализа.
Добавлено: 31 июл 2019, 21:05
voroshilov
. 2011года . Форсы 0445110273. 2 раза проверяли. Раз на круизе, второй раз в бош возили.
Добавлено: 31 июл 2019, 21:28
diezzell
Где вы там нашли регулятор давления в рампе?
Добавлено: 31 июл 2019, 22:06
Drozdock
Какое давление подкачки?
Добавлено: 01 авг 2019, 08:04
voroshilov
Drozdock, в районе 5 бар.
Добавлено: 01 авг 2019, 18:04
voroshilov
Проблема была в насосе. Хоть мы его и носили на проверку и нам сказали все в порядке. С другой машины поменяли и проблема ушла. Всем спасибо.
Добавлено: 01 авг 2019, 19:14
Drozdock
voroshilov, Оно и понятно. При 5 бар- забита сетка в ТНВД.
