Насосы серии VE. Таких машин осталось ещё достаточно. И чем дальше, тем больше с ними проблем, время приходит.
Внешне выглядит вот так.
Структурная схема выглядит так.
После того как отработает централизация, АЦП с датчика положения регулятора количества должно быть при включенном зажигании 0,74 в.
На холостых АЦП с датчика должно быть в районе 1.8в.
Схема управления насоса выглядит так.
1.
Внутри выглядит вот, в основе мощный электромагнит.
На схеме выглядит вот так.
Проверить можно вот так.
Я советую проверять осциллографом, всё видно и информативно.
Подключаемся так.
Вот так выглядит осцилка дозатора при включении зажигания. видно что ток плавно увеличился, подклиниваний нет т.е шторка заняла своё положение.
Это напряжение и ток дозатора на холостых.
Отправлено спустя 34 минуты 18 секунд:
Fuel quantity adjuster position sensor
На схеме вот так.
Подключаемся универсальными щупами, заканчивающиеся иглой.
АЦП датчика при включении зажигания. видна активация шторки.
На холостых.
При перегазовках видно перемещение шторки дозатора.
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
файлы Мт про.
Насосы серии VE проверка
Петя! Имеем Ниссан премьера 96г. Ошибка по обратной связи насоса Р1206. Машина заводится хорошо но при перегазовке глохнет! Заводится снова с ключа. Насос , точнее электромагнит заеданий не имеет. Подключал прибор для проверки насосов от стенда. Ток на мах. отклонении дозатора 3.6А. Что ты можешь сказать по этому поводу? Проблема в блоке или проводке? Коллеги говорят что страдают такой болячкой Ниссаны. На VW такого не замечено. Насос БОШ.
Могу сказать , это к деньгам. http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=39220&page=2 почитай.
Отправлено спустя 1 час 39 минут 3 секунды:
Называется датчик температуры с обратным температурным коэффициентом, т.е при увеличении температуры, сопротивление падает.
Принципиально схема управления имеет вид.
Сопротивление проверяется так.
FWGАЦП
АЦП датчика температуры должно быть такое.
Ну и проверка осциллографом. Самое главное чтоб не было дребезга и резких скачков АЦП.
Не много не правильный перевод, на самом деле это клапан опережения впрыска.
Вот он на фото, и принципиальная схема его работы в насосе.
На схема выглядит вот так.
Проверяем так.
Это осциллограмма работы клапана. Зажигание ВКЛ.
Запуск
При перегазовке.
На схема выглядит так.
Проверяем так
Ток включения
FWGАЦП
Проверяем так.
Запуск
При перегазовке.
Проверяем так
Ток включения
1206 обратная связь это немного другое, чем в ссылке
Самому недавно понадобились. Пускай здесь будут. Схемы.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 9 гостей
