Попала такая машина. Toyota Avensis D4d 2003 . Ошибка выглядела вот так.
Как всегда сначала форсунки. Они оказались как ни странно оказались нормальные. Сняли регулятор, вот здесь самое интересное. Сделан как кусок форсунки. Проверили на герметичность размыт. Заменили клапан, герметичность восстановилась, машина начала запускаться, но при резкой перегазовке глохла все с той же ошибкой. Далее немного подумали, поняли что клапан то держит, но регулировать надо. Далее просто геометрию с новым, подогнали под геометрию со старым клапаном. Индукция когда все хорошо 622.2 мГн
Моторный и регулятор выглядит вот так.
Отправлено спустя 10 минут 9 секунд:
Удивил принцип работы. Он работает( регулятор) всегда.
Сверху АЦП датчика давления, посередине напряжение, ниже ток на регуляторе.
Это напряжение и ток на регуляторе сразу после запуска машины, появляются дополнительные импульсы для более точной регулировки давления.
Это напряжение и ток на регуляторе после резкой перегазовки.
А это кусок работы на холостых после резкой перегазовки, работает на холостых. Видно момент включения регулятора в работу. Появляются дополнительные импульсы на удержание.
Отправлено спустя 6 минут 29 секунд:
Кстати датчик давления стоит 6 контактный. Снял АЦП на всякий случай.
Зажигание включено.
Работает на холостых
Резкая перегазовка на холостых.Давление по сканеру около 1100 бар.
Toyota Avensis D4d обнаружена утечка.
Перейти
- ↳ Системы Common Rail
- ↳ Системы UI/UP
- ↳ Ремонт ТНВД Lucas-Delphi
- ↳ Ремонт ЭБУ и чип-тюнинг
- ↳ Чип-тюнинг
- Викторины и конкурсы
- ↳ Викторины
- ↳ Оснастка и инструмент
- ↳ Системы UIS / UP
- ↳ ТНВД VE / VP / P / PE
- ↳ Запчасти для ремонта ДТА
- ↳ Мусор
- ↳ Обучающие курсы
- ↳ Курсы в Смоленске
- ↳ Курсы в Москве
- ↳ Курсы в других городах
- ↳ Легковые автомобили
- ↳ Авиационная техника
- ↳ Водный и Ж/Д транспорт
- Ездим на батарейках
- Информационный раздел
- ↳ Общая информация
- ↳ О работе форума
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Библиотека
- ↳ FAQ
- ↳ Правовой раздел
- ↳ Выставки
- Раздел рекламы и продажи
- Отдых, разное
- ↳ Свободные темы
- ↳ Корзина
