!!!Hyundai HD78 D4GA!!!
Alexey479
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 15 дней
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Alexey479 »
Добрый день.Приехала машинка Hyundai HD78 D4GA с жалобой на пропажу тяги после того, как немного проедешь. Стоит заглушить и опять завести, всё едет некоторое время.... Приехали специально с загоревшимся чеком, подключили диагностику и увидели 2 ошибки: 1) P1221 2) U0010 плюс к этому горит лампа абс, но по нему проблем никаких нету. Ограничение мощности даёт ошибка p1221, но почему она вылетает загадка, т.к на месте все показатели в норме. Сел с водителем и поехали смотреть, что и когда происходит. Выбить эту ошибку не смогли, но есть интересный момент по целевому и фактическому давлению из за чего это происходит, пока разобраться не получается...
в этом моменте как фактическое давление падает, машина летит и не изменяет режим работы. Проверили косу от эбу до датчика давления, всё отлично. По вольтажу и сопротивлениею как датчик, так и от эбу на датчик всё прекрасно. Провода от абс визуально посмотрели, тоже нареканий не возникло. Поменяли датчик, всякое бывает...ничего не поменялось.
Может кто сталкивался или есть какие то варианты куда еще слазить и посмотреть....
Я бы начал с форсунок.
Alexey479
P1221 Actual Rail Pressure Was Less Than Target Pressure -
\\\\\ DTC DESCRIPTIONIf actual pressure of common is lower 30Mpa thantarget pressure for more than 6,016 ms, ECM judgesthis as a fault and DTC is set. The probable causesare fuel rail pressure sensor fault, fuel filter fault andfuel tank fault.\\\\\\ - что и видим на графике, целевое значение 1500 бар, а фактическое 500 бар НО машина как ехала бодро, так и едет, если бы был провал в 1000бар, то это почувствовалось, но это никак не сказывается на автомобиле.... еще меня смутило почему у меня при таком падении не выбивало чек и не ставилось ограничение...
U0010 CAN2 BUS / Node Error (250K) - DTC DESCRIPTIONIt is set when signal transmission through CAN 2communication line is impossible for more than 1,312ms because of open or short to ground in CAN 2communication line. Checking CAN 1 communicationBUS and signals from ECM is required.
как вариант вторая ошибка провоцирует первую или не может такого быть?
Отправлено спустя 27 минут 3 секунды:
Или вторая ошибка следствие 1
Кан это передача данных, к давлению никакого отношения не имеет. Надо решать вопрос с давлением. Я бы повесил доилки на обратки форсунок. Ну и посмотреть пульсации в рейле, секция насоса может не докачивает.
Alexey479
Проблема решилась, весьма просто. :moil: В заблуждение ввели водители, которые говорили, что машина не изменяет тягу в момент падения давления. Когда пришёл хозяин авто и с ним прокатились, всё встало на свои места. Падение давление действительно был и виновники были следующие. китайские: дозатор на тнвд(туповата на разгон) и аварийный механический клапан в рейле(который весьма странно работал). при проверке на утечку, давление всё держало. даже в горку при давлении почти в 1800бар держал при плавном наборе, а вот если тапку в пол и резкое увеличение давления даже на прямой без нагрузки почти, то он срабатывал и держалось на +-500бар. как только сбросишь давление до этого количества +-500 он опять начинал работать нормально. катались даже около 20км и более, бывало никаких проблем :victory:
Ну наконец то. Поздравляю.
Artemka
На форуме: 4 года и 9 месяцев и 3 дня
Сообщение Artemka »
Добрый день коллеги. Приехал такой же в аварийном режиме. Как сказал хозяин что поменяли форсунки на новые, и все вроде бы хорошо но, с аварийного механического клапана капает топливо.Заменили на рабочий. все равно в аварии и пишет ошибку р 2293. Заглушили аварийный механический клапан в качестве эксперимента и давление в рампе показывает 2000 бар. подскажите что может быть?
Alexey479
Artemka, на тнвд стоит дозатор, на него обратите внимание, или что то с проводкой или именно с ним
Artemka
Сообщение Artemka »
Спасибо за участие, разобрался. Проблема была в фишке на дозаторе и соответственно повлекло гибель аварийного клапана на рампе. Итог: поджали контакты на дозаторе и замена аварийного клапана и машина поехала ;-)
