Мерива 1.7 2012 горячая не заводиться
- ASAUTO
- На форуме: 5 лет и 10 дней
Ошибок нет, на старте давление 400 бар.
Два цилиндра пшикнут и тишина.
Через пять минут почти заводится.
Пол часа и с пол пинка.Как и холодная.
Тест план похоже не адекватный для dcri300050 295050-0050
Кодировку не делает жалуется .
Завтра думаю поехать купить новую форсунку .
Сделать любительский тест план.
- На форуме: 5 лет и 16 дней
Совсем без вводных. Так трудно помочь. Я снимаю форсунки когда мне очевидно, что дело в них.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Раздел про диагностику осцилом и сканером.
Как я понял на авто стоит Денсо . На будущие нужна информация : тип аппаратуры , что делали и так далее. Конфигурацию топливной не знаю поэтому только советы. При проверке форсунок в первую очередь интересна количество обратки, здесь как бы остальные параметры как бы не при делах, втрое проверить количества слива на аварийнике рампы если он есть. По ЕГР его можно для эксперимента заглушить и проверить запуск. Но если по нему будет гореть ошибка никаких манипуляций по прописке и кодировке сделать не получится.
- ASAUTO
Всё в норме Егорку первым два болта патрубка открутили два чиха дыма и всё.
на максимуме 1400 температура 65 обратка 18 41
Как то очень сложно всё описано. Если есть осцил, повесьте токовые на 1 форсунку, покрутите стартером, по отношению импульсов к сигналу коленвала можно судить о проблеме и направлении куда рыть. Думаю что новая форсунка не поможет.
- ASAUTO
Новая форсунка получена.
Тестплан совпадает.
Завтра проверю на горячую при старте с одной подвешенной форсункой ,пропадает ли впрыск.
Как получиться отпишусь
Тестплан совпадает.
- ASAUTO
Домучали Мериву.
Подвесили форсунку .
На первых чихах видно большую подачу топлива и сразу угасает.
Выдала ошибку Р1297 Регулирующий клапан давления топлива 1.
Какая связь не понятно.
Отправлено спустя 21 минуту 11 секунд:
Связь с подвесом форсунки имел ввиду.
А с шибкой стало всё по местам
- Интересующийся
- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 30 дней
меняй стартер и акум
меняли форсунки и насос не помогло
поставили новый акум а с ним так-же тяжело двигатель крутился, поменяли стартер случилось чудо
надеюсь поможет
у нас клиент волосы рвал
надеюсь поможет
