Мерседес спринтер проблема с имобилазером.
Всем доброго времени суток. Нужен ваш совет. Скажу сразу что в программных вопросах я не силен. Суть вопроса такова. Мерседес спринтер 2000год. Двигатель 2.2 cdi(611). Проблема началась с того что на машине начала появлятся проблема, ездишь , ездишь. А в один прекрасный момент ключ вставляешь а на приборке тебе пишут старт эрор. Отвозили машину людям кто занимается перепрошивками. Они востанавливали. Что делали не рассказывали. Хотя хочется понять что там происходит. Я ремонтом машин занимаюсь но как уже говорил в программных вопросах слаб. Так вот они все востанавливали но хватало этого на пару месяцев и опять все повторялось . Слышал что это может быть из-за скачка напряжения или когда АКБ севший. Но АКБ там стоит свежий да и вполне бодрый. Ему года ещё нет. АКБ фирмы мутлу. Кстати это начало появляться после установки этого АКБ . потом ещё несколько раз нам повторяли эту процедуру. Между этим были проверены и почищены все массы, отремонтирован стартер , генератор тоже на проверку возили. Все нормально. И после того как все это было сделано когда проблема повторилась. Было принято решение удалить имобилайзер. В Смоленске не нашел кто бы смог в этом помочь. Через знакомого ЭБУ вмести с ИМО был отправлен в Минск . Там сделали. Что делали правда не знаю но машина без чипа завалилась. Прошло несколько месяцев и вот опять. Ошибка старт эрор. Сканером подключился ошибок нет . Правда переходник не успел до конца перепаять. Поэтому зашёл только в блок двигателя. Но в активациях в строке "Разрешение на запуск написано -No" Можете подсказать что делать и хоть немного пролить света на этот темный для меня вопрос.
- Мирослав
Привет друг. эти проблемы и спринтов с 2003-2004 ( с большим табло) года. Уточните год нормально. 1 Проблема с датчиком распреда . Плохой отзыв , 2 мерить посадку батарейки ( это к Петюне, он любитель осциллографов. 3. Надо проверить кольцо имму. Или просто перезагрузи имму (вытащи и вставь предохранитель)
Узнаём верные года!!!
Год 2000.Проблема не в том что двигатель не запускается. А на табло тебе пишут start eror. Иммо вроде как удоляли. Как не знаю но машина без чипа заводилась ,до недавнего времени.Мирослав писал(а): ↑10 апр 2019, 09:03 Привет друг. эти проблемы и спринтов с 2003-2004 ( с большим табло) года. Уточните год нормально. 1 Проблема с датчиком распреда . Плохой отзыв , 2 мерить посадку батарейки ( это к Петюне, он любитель осциллографов. 3. Надо проверить кольцо имму. Или просто перезагрузи имму (вытащи и вставь предохранитель)
Я думаю , что ошибка и горит потому что иммо удален. А отсутствие запуска может быть по другой причине.
До недавнего времени все работало. Подключился Texa там в блоке двигателя есть отдел активации. Там в пункте разрешения на запуск стоит "нет" пробовал напрямую стартером покрутить но запуска нет видно что блок не даёт сигнал на форсунки.
- Мирослав
это спринтам после 4 года.
Странная поломка . Фото скиньте что пишет на табло
В данном авто при кривом обходе мимо выставляют в блоке количество часов которое будет работать машина. Если не ошибаюсь максимум 256 часов. Потом не заводится. Следующий кудесник опять часики отодвинул и вуаля. Далеко не отьезжайте...
А как этот вопрос правельно решают? Чтобы знать на что соглашаться а на что нет,когда обращаться буду за помощью к тем кто занимается чип тюненгом?
- Мирослав
Причом здесь чип тюнинг , это надо к отдыкватам кто занимается ключами.
http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=3671 у меня для этих целей есть катушка, просто набрасываем на ключ, затем подключаю к осцилу и смотрю накачку. Если лень, в комплекте стар лайна есть катушка для обхода иммо.
- Мирослав
Если подходить серьёзно , берём рамку и удочку, иглушилку , и заранее по вину отшитый моторник и едем!!!
Не пишите херню.
Человеку решить вопрос с клиентом надо я не накупить инструмента на один раз. Этот набор нужен для , (н2# он нужен)
Не пишите херню.
Узнал что делали с блоком в Минске. Поставили эмулятор Иммо. Спросил почему повторилась проблема. Сказали смотрите питание и шину связи блока иммо с ЭБУ. Но предложили по гарантии перенести иммо в ЭБУ чтоб на будущее убрать возможность проблем с проводами. Поэтому сниму блоки и отправлю в Минск.
Но очень интересно как в таких ситуациях поступать ,как искать неисправность.
- Мирослав
Ситуация г@нмо . Выносите мозг ключникам. Просил фото приборки , забыли , или не читали?.
Как-то ситуация не укладывается в проблему .
Отправлено спустя 5 минут 31 секунду:
С этой машиной проблема простая , не вижу смысла ее педалить
Отправлено спустя 56 минут 17 секунд:
Во, перечитывал ещё раз тему и придумал !!! Отправьте машину Петюне! Я думаю что человек поможет решить вопрос.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Nikson как вижу по профилю ВЫ из Смоленска , Пётр часто бывает в Смоленске, спишитесь с человеком , я надеюсь он вам поможет.
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
И зачем из Смоленска отправлять моторник в Минск? Я не верю что ребята не могут решить вопрос в Смоленске!!! Там есть умные ребята.
Дума что есть. Но к сожалению не познакомился с таковыми. А с кем разговаривал не могли полноценно помочь. Почему в Минск, просто в решении вопроса участвую не только я, вот где нашли туда р отправили.
Машина не у меня стоит. Сегодня добирусь сделаю.
Я сюда обратился чтоб специалисты помогли внести ясность в этот вопрос. Так как тема для меня это темная. Вот и хочется просвещения. А то обращается за помощью тебе только ничего не объяснят деньги возьмут, а машинка через месяц возвращается в прежнее состояние.Да позновать новое то надо.
- Мирослав
Согласен.
Давай тогда рыть. Когда машина будет рядом? Старуха есть?
Вот такая надписью панели приборов.
Я не понимаю такой терминологии, не знаком с ней.
1. В вашем случае это Старт эрор, это когда счётчик стартовых запусков исчерпан, или просто слетела прошивка, лечится только перепрошивокой блоков и заново делается синхра. Если есть абритус то можно через розетку, или програматорами но с разбором. стоит это 50 уе, но нужна машина. Я это не делаю, но есть люди которые это делают уже годами. Если надо приезжайте.. но с машиной.
2. То что я выкладывал выше, это относится к теме иммо, увидеть накачку, ключ принят или нет. Быстро и удобно.
у меня катушка всегда под руками .выглядит вот так.
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Мерс такой как у вас..чип не принят.
Вставил родной ключ, есть запуск.
А катушку как сделать. Сечение провода , сколько витков?Petyanya писал(а): ↑13 апр 2019, 12:08 1. В вашем случае это Старт эрор, это когда счётчик стартовых запусков исчерпан, или просто слетела прошивка, лечится только перепрошивокой блоков и заново делается синхра. Если есть абритус то можно через розетку, или програматорами но с разбором. стоит это 50 уе, но нужна машина. Я это не делаю, но есть люди которые это делают уже годами. Если надо приезжайте.. но с машиной.
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
А это что.?
Сечение брал из обмотки реле попавшегося под руку, 10-15 витков. На картонный каркас. Есть мнение что это не прошивка слетает, а заполняется ячейка где тикает запуск. Так как если бы прошивка слетела, тогда почему машина 10 лет ездит после этой процедуры и ничего не слетает, у моего коллеги спринтер, такая же надпись была, все нормально уже лет 5.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 6 гостей
