Рено К9К Сименс SID305
разыскивается сигналы при запуске данного мотора,в частности сигналы VCV,PCV,RPS
tappet, Не запускается двигатель?
Если сбросили адаптации регулятора то может перестать управлять дозатором.
спасибо большое
Отправлено спустя 10 минут 50 секунд:
машина после кучи сервисов,с кучей проблем,большую часть восстановили,было подозрение что маска ошибок затерта,восстановлен сток с отключением сажи и егр,сейчас картина акая,при старте идет набор давления где то 300 бар с первыми вспышками,потом пропадает управление "-" VCV,давление резко естественно падает,ошибок нет,ощущение как эбу переходит в аварию
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
скорее всего до нас его сбрасывали,что в этих случаях предпринимают?
Снять резинку с дозатора,будет без него работать.Я нашел точно такую машину,сохранил клипом конфигурацию и на этой восстановил.Пока ездила так,без управления дозатором.Теперь на Рено перед какими либо манипуляциями сохраняю конфигурацию клипом.
- Matej
- На форуме: 5 лет и 23 дня
С Рено Лагуна III тоже намаялся. Даже после установки нового PCV и заведомо исправного VCV заводилась и глохла. Были скинуты адаптации системы высокого давления. Вообщем пока не нажал на педаль газа при запуске не хотела работать. Потом заводилась без проблем.
пробовали управлять vcv внешним шим контролером и тупо замыкать на минус, все идеально работает, при пересоединении на место, картина повторятся
логическое обьяснение есть этому? и как восстановить конфигурацию не имея донора?
честно говоря бред какой то, если рено с сименсом так заморочились
Похожий случай у Ковша
Также два раза у меня проблемы с проводкой по питанию дозатора VCV были, а также банальный неконтакт на фишке
еще какой « молодец» оригинальное решение как нельзя делать, что новый оригинальный клапан сделал непонятно каким?
версия,что проблема лежит однозначно на программном уровне начала усиленно подтверждаться, будем копать в этом направлении, пару путей решения вырисовываются
спасибо всем откликнувшимся !
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
по ровное, с остальным у рено на самом деле заморочки
Может просто топливо поменять? У Ильдуса на Пыже такая же ситуация была. Peugeot 408 1.6 HDI Не заводится, уже давно.
У Ковша действительно много интересных технических решений. В данном примере сам поиск проблемы довольно интересный, хотя не совсем может и правильный. Сама идея регулировки клапана также заслуживает внимания и можно попробовать перенести ее на регулировку клапанов после ремонта когда нет ее на стенде. Я считаю что они заслуживают уважения хотя бы за то , что работают и головой и руками. Хоть иногда не совсем правильно как требует это мат часть.
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 15 дней
Была такая же проблема. Приехала после отключки егр. При сбросе адаптаций стала заводится и работать только без резинки на дозаторе. Вылечилось перезаливкой родной прошивки клипом.
tappet хотел спросить чем закончилось? Сегодня звонил знакомый, подобная ситуация была у них, чего только не делали. Заменили насос на контрактный, всё заработало. Ща чешем репу что могло быть, дозатор они ставили новый, ничего не помогало.
перезалили софт и все заработало,насколько собрал инфу,большинство сканеров на нем при адаптации тупо затирают корректировочные значения,не прописав ничего
То что я и говорил,после сброса регулятора по высокому,не управляет дозатором.Диагностика только клипом,сохранение конфигурации,а потом всякие манипуляции.
- На форуме: 4 года и 2 месяца
они в основном и трут,ну и не забываем клип клипу рознь
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 7 гостей
