Ремонт одиночных насосов (секций PLD)
Drozdock
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 5 дней
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Drozdock »
В ремонте НФ я новичок, а в секциях полный 0. Хочу спросить, а в чем сложность восстановления секций? Я так понимаю главное базовые параметры- ход золотника, магнитный зазор, гидроплотность, токи сработки и БИП. Из-за чего с секциями столько хлопот?
Drozdock
Александр, стоит городить датчик давления для секций? Хватит его быстродействия? Какой "быстрее" работает: Delphi или Bosch?
Alpri65
На форуме: 5 лет и 18 дней
Сообщение Alpri65 »
Для Боша ,городить датчик не нужно! Для Delphi обязательно! На НК-1400, использую датчик Delphi. На своём камбоксе, использую датчик Bosch. Особой разницы между ними не увидел! Быстродействия хватает!
Drozdock
Если быстродействия хватает, то приколхозить лишним не будет.
Alpri65
Сообщение Alpri65 »
Зачем? Что ты, собираешься ним контролировать? Датчик нужен для контроля SCV T3 T4, так как данные времена присутствуют в коде насосной секции Delphi! Для Боша, это бесполезное приспособление!
Drozdock
Для оценки гидроплотности клапана в секции по пиковому давлению не пойдет?
Alpri65
Сообщение Alpri65 »
Для оценки гидроплотности клапана, даже стенд не нужен! Микроскопа хватает с головой!
bizon
Сообщение bizon »
Гидроплотность-это падение давления от одной величины до другой за определенное время. Значит единица измерения будет - бар/сек. А причем здесь милиметры?
Alpri65
Сообщение Alpri65 »
Кто говорил о миллиметрах или микронах!
bizon
Сообщение bizon »
А что Вы в микроскоп можете увидеть?
Alpri65
Сообщение Alpri65 »
Drozdock,
Хлопот нет. если правильными инструментом. правильно подготовить седло и правильно выставить зазоры.
Drozdock писал(а): 09 апр 2019, 21:55 Я так понимаю главное базовые параметры- ход золотника, магнитный зазор, гидроплотность, токи сработки и БИП.
Вот в этих базовых параметрах, и заключаются тонкости ремонта. Чем их правильно проконтролировать.
Alpri65
Сообщение Alpri65 »
Состояние запирающей кромки. Бошевские насос форсунки и насосные секции (кроме 720 группы) перед ремонтом на стенд давным давно не ставим. На стенд, они попадают после ремонта, для регулировки (настройки).
bizon
Сообщение bizon »
Alpri65 писал(а): 10 апр 2019, 09:55 Состояние запирающей кромки.
Это другой вопрос и к замеру гидроплотности он имеет косвенное отношение. То, что Вы умеете дефектовать изделия по состоянию запорного конуса - это опыт. Начинающим это нужно еще постигать, потому как гидроплотность определяет состояние цилиндрической части этого соединения, т.е. зазор. Он должен быть 2...3 мкм.
Евгений 138
На форуме: 5 лет и 21 день
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Евгений 138 »
Седло клапана часто крошется и процесс обработки требуется контролировать под микроскопом, это сократит время и уберегает от лишних движений.
Drozdock
bizon писал(а): 10 апр 2019, 11:04 гидроплотность определяет состояние цилиндрической части этого соединения, т.е. зазор. Он должен быть 2...3 мкм.
Вот это да. Не знал, что так важен зазор для гидроплотности. А как его проконтролировать с такой точностью? И как найти грань между подклиниванием и плотной посадкой?
bizon
#16
Сообщение bizon »
Drozdock, Измеряется диаметр нового клапана и относительно этого размера устанавливается размер алмазной развертки или равный диаметру клапана, или больше на 1мкм. Затем проверяется подвижность после мойки в УЗ. При неоходимости доводится до подвижности без заеданий и прихватываний. Это тоже опыт. В заводских условиях есть соответствующие измерительные приборы, чаще всего ротаметры. Конус разворачивается на базе готовой цилиндрической направляющей. Контролируется визуально при помощи микроскопа.
Евгений 138
#17
Конус разворачивать после цилиндрической части это не есть хорошо!!! Идёт наплыв снимаемого метала на запорную часть.
Drozdock
#18
Турки пишут в инструкции что во время восстановления надо пастой 3мкм смазывать притир и после обработки корпуса этой же пастой притереть клапан. Что скажете?
Евгений 138
#19
Не надо не какой пасты, при правильной обработки и подгонки клапана все работает.
bizon
#20
Сообщение bizon »
Евгений 138, Если разворачивать цилиндрическую часть после конуса, то существует большая вероятность смещения оси конуса относительно оси цилиндра, тогда точно гидроплотности не будет. Чтобы не было "наплыва" нужно разворачивать с шагом около 0005 мм, тогда и развертка будет служить дольше. Если конусная развертка грубая, то можно притирать пастой, тогда при обкатке-регулировке изменение магнитного зазора и хода клапана будут минимальными. И после такой операции обязательно мойка в УЗ ванне.
Отправлено спустя 7 минут 21 секунду:
С секциями DAF105 возни меньше. Главное, чтобы золотник клапана не проворачивался относительно якоря, тогда клапан на замену. Бывает, что износ цилиндрической поверхности критический и подача на х.х. не проходит по гидроплотности.
Вернуться в «Ремонт насосных секций PLD»
