Ремонт одиночных насосов (секций PLD)
- На форуме: 5 лет и 2 месяца
В ремонте НФ я новичок, а в секциях полный 0. Хочу спросить, а в чем сложность восстановления секций? Я так понимаю главное базовые параметры- ход золотника, магнитный зазор, гидроплотность, токи сработки и БИП. Из-за чего с секциями столько хлопот?
Александр, стоит городить датчик давления для секций? Хватит его быстродействия? Какой "быстрее" работает: Delphi или Bosch?
Для Боша ,городить датчик не нужно! Для Delphi обязательно! На НК-1400, использую датчик Delphi. На своём камбоксе, использую датчик Bosch. Особой разницы между ними не увидел! Быстродействия хватает!
Зачем? Что ты, собираешься ним контролировать? Датчик нужен для контроля SCV T3 T4, так как данные времена присутствуют в коде насосной секции Delphi! Для Боша, это бесполезное приспособление!
Для оценки гидроплотности клапана в секции по пиковому давлению не пойдет?
Для оценки гидроплотности клапана, даже стенд не нужен! Микроскопа хватает с головой!
- bizon
Гидроплотность-это падение давления от одной величины до другой за определенное время. Значит единица измерения будет - бар/сек. А причем здесь милиметры?
Drozdock,
Хлопот нет. если правильными инструментом. правильно подготовить седло и правильно выставить зазоры.
Вот в этих базовых параметрах, и заключаются тонкости ремонта. Чем их правильно проконтролировать.
Состояние запирающей кромки. Бошевские насос форсунки и насосные секции (кроме 720 группы) перед ремонтом на стенд давным давно не ставим. На стенд, они попадают после ремонта, для регулировки (настройки).
- bizon
Это другой вопрос и к замеру гидроплотности он имеет косвенное отношение. То, что Вы умеете дефектовать изделия по состоянию запорного конуса - это опыт. Начинающим это нужно еще постигать, потому как гидроплотность определяет состояние цилиндрической части этого соединения, т.е. зазор. Он должен быть 2...3 мкм.
Седло клапана часто крошется и процесс обработки требуется контролировать под микроскопом, это сократит время и уберегает от лишних движений.
Вот это да. Не знал, что так важен зазор для гидроплотности. А как его проконтролировать с такой точностью? И как найти грань между подклиниванием и плотной посадкой?
- bizon
Drozdock, Измеряется диаметр нового клапана и относительно этого размера устанавливается размер алмазной развертки или равный диаметру клапана, или больше на 1мкм. Затем проверяется подвижность после мойки в УЗ. При неоходимости доводится до подвижности без заеданий и прихватываний. Это тоже опыт. В заводских условиях есть соответствующие измерительные приборы, чаще всего ротаметры. Конус разворачивается на базе готовой цилиндрической направляющей. Контролируется визуально при помощи микроскопа.
Конус разворачивать после цилиндрической части это не есть хорошо!!! Идёт наплыв снимаемого метала на запорную часть.
Турки пишут в инструкции что во время восстановления надо пастой 3мкм смазывать притир и после обработки корпуса этой же пастой притереть клапан. Что скажете?
Не надо не какой пасты, при правильной обработки и подгонки клапана все работает.
- bizon
Евгений 138, Если разворачивать цилиндрическую часть после конуса, то существует большая вероятность смещения оси конуса относительно оси цилиндра, тогда точно гидроплотности не будет. Чтобы не было "наплыва" нужно разворачивать с шагом около 0005 мм, тогда и развертка будет служить дольше. Если конусная развертка грубая, то можно притирать пастой, тогда при обкатке-регулировке изменение магнитного зазора и хода клапана будут минимальными. И после такой операции обязательно мойка в УЗ ванне.
Отправлено спустя 7 минут 21 секунду:
С секциями DAF105 возни меньше. Главное, чтобы золотник клапана не проворачивался относительно якоря, тогда клапан на замену. Бывает, что износ цилиндрической поверхности критический и подача на х.х. не проходит по гидроплотности.
