ход распылителя насос-форсунок
Модератор: VitaliySPb
- На форуме: 5 лет и 7 месяцев и 2 дня
доброго всем. Коллеги есть ли у кого данные по ходу распылителя легковых н-форсунок? в данном случае 0414720216. Поскольку на данные снятые с бу распылителя опираться нельзя из-за износа. А новая альтернатива типа фирад имеет большой разброс. Разумеется бош в esi tronik таких данных не дает.
Приветствую. Я на новых намерял 2хх серия: 0,21мм,
3хх серия 0,25 мм.
3хх серия 0,25 мм.
- На форуме: 4 года и 10 месяцев и 23 дня
Не очень в теме, но хочу узнать если есть хорошая алтернатива на гайка разпьйлителя НФ 0414720404 и подобньйе (с конусом ).
Прошльй лет стоила Бо оригиналь гайка Е 60,- а в 2024 год подняли цена больше чем двуразово ( на Е 125,- ).
Да на новых. За давностью мог что-то напутать, но какое-то количество есть на складе. Если есть интерес, могу промерить.
да если можно, то промерь на оригинале из того что есть. Буду премного благодарен. Можно на вайбер или вацап. Там быстрее. Тел в личке/ На 1248 бу намерил от 0.23 до 0.27. Хотелось бы точнее.
борода, в понедельник буду вставлять новьйе бош разпьйли на 0414720038.
Хоть ето древная серия 0хх , но если нужно, замерю и отпишус.
Тьй хочешь иметь ето инфо чтоб торец разпьйла обработать или чтоб определить бьйстро и уверено что разпьйл изношен( под замена ) ?
Если первое, кроме иголька, корпус внутри трогаеш и на какие угла ?
Если не трудно то замерь пожалуйста. Да мне нужно это для обработки торца распыла. Да корпус точу 59гр. Корпус обрабатываю если при проверке распылителя нет предвпрыска.
Замерю. Я вставлю новьй разпьйл когда подачи гороздо занижени после восстановление группа електромагнита.
[ Станок у меня как турецкий DAYEL заплатил я тогда Е 2800,- , но хреновьй он , перпендикулярность не держит.
Я имею етот станок очень давно. Лет 5 потом DAYEL сделали копие 1:1 етого станка( или ето одно и тоже, только новьй етикет наклеили ) и опустили на рьйнок. Подозриваю что Даелский тоже хлам ].
Отправлено спустя 7 минут 20 секунд:
Станок
Станок
- На форуме: 5 лет и 5 месяцев и 8 дней
У всех этих станков недостаток огромный только в одном- с противоположной стороны должен быть противовес электромотору чтобы не было наклона колонны.
Очень чувствительньй он - если чуть опустиш рука на рукохватке и перпендикулярность ушла. Противовес должен бьйт динамический. Для обработка торца
разпьйлителя или шайб ( и на сотки точность ) не годится.
Отправлено спустя 8 минут 1 секунду:
Сегодня привезли новьйе разпьйлители 1417 010 906 = DSLA 150P 1045 для 0 414 720 038 НФ.
Замерил я толька 2 щук, потому что опоздал, коллега вставил бьйстро первьйе 2.
Ход игольки на первьй 0,226мм а на второй 0,228мм, на +/- микрон два разница. В комплекте есть есче и новая междинная шайба.
Толсчина варирует : на 3 шайбьй замерил 1,991мм, а только одна 1,993мм.
Митотойо и нонейм показания 1 в 1.
Отправлено спустя 14 минут 6 секунд:
Фотки
0,228мм
Фотки
0,228мм
Последний раз редактировалось Ivelin 06 апр 2024, 14:51, всего редактировалось 3 раза.
на DSLA 150P 1045 для 0 414 720 038 бу намерял от 280-до 250. А по DSLA 150P 1048 для 0 414 720 216 НФ инфы нет?. Понятно что износ есть. Поэтому и спрашивал. Распылители пока торцую на плитке с пастой. Для торцовки станок пока не придумал. Существующие меня не совсем устраивают. А для шайб у меня самодельный . Завтра покажу фото. Конструктивно другая концепция. Но точность и параллельность меня устраивает.
с износом группы электромагнита как борешся?
Для 216 инфо нету.
С износом группьй електромагнита : Я ползую инфо в ЕСИ для настройка магнитного зазора, сам клапан и седло клапана восстановляю и компенсирую ход клапана помощи отнятия материал от седло толстой шайбе (от буртик ). У НФ где клапан свободно переходит через толстая шайба ето не нужно конечно, но иногда настройка занимает больше время. Иногда несколько раза замерил, пересчитал а резултаь не получается как надо. И тогда несколько раз катаем на стенде чтоб понять куда двигатся.
Так как у меня камбокс с тензометрии, очень легко и бьйстро видно / по внутренное давление НФ / если получается. В большенстве "донастройка"
елмагнитамагнита делаем прям на камбоксе в динамике, отслеживая давление внутри НФ.
Если износ большой ( ето +/-5 % ) тогда на станке восстановляю запорньй конус клапана, а тело с притиром.
Если износ не большой ( ето в большенстве ) я очень осторожно притираю клапан в седло клапана ( 2-3 микрон паста ).
Ломаются пиньй при разкручивание гайки разпьйла на 80 %, несмотря на факт что варию их в ултразвуковой ване и ползую хороший прижим.
Отправлено спустя 23 минуты 52 секунды:
Родньйе игольки б/у на 038 имели ход перед восстановления соответно 0,228 и 0,226 ( как и на новьйе является, но одна бьйла кривая в верхная часть 60 град. угла ) , а после мое вмешательство ход стал 0,240 и 0,234 / тело не трогано /. Потом терну и тело если надо.
Если запчастей есть, нормально не восстанавливаю, но ради експеримента посмотрю что получится.
Отправлено спустя 27 минут 34 секунды:
Мне стало очень интересно какое воздействие будеть на налив, БИП и тензометрические показания только замена б/у разпьйла на новьй : Електромагнитная група не трогана , давление впрьйска 268 бар на качальке с адаптером / должно бьйть 288 /.
Только замена разпьйла дала на вьйсокие режимьй 14-15 кубов больше, хх поднялся тоже на 4-5 куба. БИП и тензометрия остались норма с небольшие изменения.
у меня станок для шлифовки шайб такой . А для разборки распылительной части использую так же свой стапель. Пока ни одного штифта не сломал.
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
в ESI есть только величина магнитного зазора . А ход золотника не видел. Я снимаю размер с форсунки до восстановления.
борода, золатьйе руки у тебе. Интересное решения станка для притирание шайб.
У меня стапель для разкручивание гайки разпьйла на той же принцип, но ломаю я ети пиньй. Запас новьйе пиньй у меня всегда на 8-10 щук.
Да, я тоже мерю ход клапана перед восстановление.
какую степень износа учитываешь на ходе клапана? Он ведь будет увеличенный из-за износа?
А по стапелю для шайб: все зависит от силы прижима распылителя. может не достаточно прижимаешь?
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Износ давно не учитаваю , так как приносят НФ с очень малого износа клапан-седло. У нас вероятно подняли качество дизельного топливо но и люди привьйкли юзать качественньйе филтра knecht-mahle, bosch и.т.д.
Вчера мерял ход клапана на замменньй продукт 0986441518 перед восстановления 0,151мм
После притирки 0,153мм. Не трогая ход клапана, мой сътрудник сделали настройка мз и потом тест бьйл норма.
Я думаю что прижим у нам не работает правилно. Зажимаем крепко, но думаю головка ( которая давит на разпьйл ) из мягкого матала и как то деформоруется когда птожимаеш.
Ю смотрю на твой прижим, давит головка только на верх разпьйла, а у меня давит головка и на нижний конус разпьйла.
А сдесь видна головка, разпьйл входить в целиком до упор на конусе .
Отправлено спустя 12 минут 6 секунд:
Так влизате разпьйл в прижимная головка
Отправлено спустя 24 минуты 46 секунд:
А работа на НФ у тебе много ?
У нам стенд не вьйключаеся и только на лековьйе, один человек плотно работает только с НФ и всегда 4-5 комплекта ждут. Конечно не все для восстановление, но примерно
60-70 %.
Не знаю сколько работа с НФ легковьйе продолжит, но пока много. В "настоящей" Европе по другому.
В конце 2023 бьйл в NL для покупка CRi-Pc и увидел что там практически авто с НФ нету, только вставят новьйе НФ на туристичиские кемпера и все.
60-70 %.
да работы с НФ много. не хватает времени . Приходится почти все делать самому. Нет желающих работать и учиться.
Как сделан прижим у меня сниму завтра
