Объём впрыска
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 9 дней
Объём впрыска
У меня была такая проблема, я настроил форсунки на все контрольные точки посередине, и машина нормально надеялась
- На форуме: 5 лет и 12 дней
Объём впрыска
Объем впрыска правильно смотреть при температуре ДВС больше 80°С , при более низкой температуре показания не верны!
Объём впрыска
Не так точны, я бы сказал, но верит можно. но обычно нормальные косяки и на 50 градусах видны.
Объём впрыска
Петр, могу сказать, что по 646 и по 642 косяки по форсункам есть однозначно! По 646 в меньшей степени.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Не нужно забывать про адаптации... Если их сбросить увидите реальную работу железа и реальный впрыск (без поаравок)
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Нормальные косяки видны и без общего впрыска, а вот мелочи уже нет.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
На 642 должно быть 6 - 6,5
То что всё работает не значит что работает правильно...
- На форуме: 5 лет и 22 дня
Объём впрыска
Я не заметил значительной разницы. На холостых в смысле. Включение кандишки, Гур и т.д
Объём впрыска
Да нет не всего лишь..а как раз информативный параметр относительно которого все и настраивается.
Вот например не указано это после ремонта или просто авто заехало подключились и посмотрели? Если после ремонта , то не есть гуд проверка, поскольку нужно нагреть мотор как положено и смотреть данные. Если заехало, то тем более есть проблема, поскольку блок не смог более скорректировать общий впрыск. Если клиента устраивает, то ради бога!, для себя же сделал бы выводы! Нагрузка (доп), если смотреть впрыск, параметр не информативен абсолютно. А вот реальная нагрузка на ДВС без движения авто - информативно по коррекции для проверки работы форсунок (впрыск уже в данный момент времени не волнует)
Это не нагрузка.... (это типа бантик на голову повесили вместо кирпича)
Объём впрыска
Господа,для каждого двигателя обьем впрыска разный же? Как вычислять какому сколько хотяб примернр нужно?
Часто при проверке форсунок вижу что оно заниженно,но на предложение исправить получаю естественно отказ.Приходится самому вникать в суть диагностики и повышать уровень как свой( диагнозой как таковой заниматся не хочу,но очень помогает знание предмета в спорных ситуациях) так и работающих в моем городе диагностов.Без понимания процесса очень трудно кому либо что доказать.
Объём впрыска
Заданное значение общей цикловой подачи (объем общего впрыска) как правило в диагностике присутствует.
Объём впрыска
Я бы не сказал, что не заметно. Хотя может на разных авто это по разному заметно. Буквально на прошлой неделе как раз эти параметры решил посмотреть на своём авто - опель омега с 57-м мотором бмв. Холостой ход без нагрузки - цикловая 5+-кубиков, нагрузка 20 ньютонов. Включаю обогрев стекла - плюс примерно кубик к цикловой и нагрузка 22-23 ньютона. Включаю кондей - цикловая 9+-кубиков, нагрузка под 30 ньютонов. Могу ошибаться, но посмотрев протоколы проверки своих форсунок, решил что цикловая подача это VE+LL. Если моя догадка верна, то имея тестпланы на форсунки можно узнать примерную цикловую подачу для двигателя.
Объём впрыска
Под нагрузкой смотрится разбег форсунок, а не цикловая.
Объём впрыска
Спасибо.Буду обращать внимание.Измеренное часто вижу....Могет быть еще потому что проги все ломанные,не оригинальные.
Объём впрыска
Если подача 8 и нагрузка на хх 20%, это не одно и тоже если подача 8 и нагрузка 30%.,при тех же оборотах.
Артём, что имеешь ввиду под сбросом адаптации применительно к пьезо бош?
Объём впрыска
Перепрописка кода
Объём впрыска
Я ранее пользовался похожим способом, а потом обратил внимание, что снижается напряжение активации после прописки тем же кодом и перестал. Может не на всех эбу, но все же.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Для Ауди даже предупреждение есть, стирается компенсация старения пакета.
Объём впрыска
Ну да... а после ремонта все опять в идеале... и пакет как новый...
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Это целесообразно делать если клиент готов на ремонт.
Объём впрыска
А никто не видит диссонанс в показаниях по тест-планам в сообщении №2? И в чем там проблемка?
